FTIR波数精度有误差怎么办?
红外光谱(IR)
  • 设备为Nocilet8700,用内置光源测量CO吸收峰(0.1cm-1的分辨率),与标准图谱对照,吸收峰位置误差在0.03cm-1以内。应该说很不错了。改为外置IR光源(就是不用内置的IR光源,从外部直接接入一个红外光源),在参数完全一致的情况下重复测量CO吸收峰,发现吸收峰位置有一个系统误差,为0.4cm-1。分析估计为有一个固定的光程差。请教如何校正这个波数差?仪器已开Merz相位校正。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎。
  • tangtang
    第1楼2013/11/05
    使用外置光源的原因是什么?
    可能需要工程师用调试模式。
  • happyalife
    第2楼2013/11/05
    热电的软件没有波数校准的功能么
  • neity
    第3楼2013/11/20
    可能是外部导入的红外光和激光不同轴了,这样就可能激光干涉和红外光的干涉不一致,或者光程不一致了,这样就有可能出现恒定的偏差了。
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:讨论。
  • fslaser
    第4楼2013/11/21
    应该是这样的。后来重新调节了外置光源的光轴,数据正常了。
    neity(neity) 发表:可能是外部导入的红外光和激光不同轴了,这样就可能激光干涉和红外光的干涉不一致,或者光程不一致了,这样就有可能出现恒定的偏差了。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:反馈。
  • zwyu
    第5楼2013/11/22
    fslaser(v2794135) 发表:应该是这样的。后来重新调节了外置光源的光轴,数据正常了。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论。
  • tangtang
    第6楼2013/11/23
    omnic软件界面中没有。
    happyalife(happyalife) 发表:热电的软件没有波数校准的功能么
