气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/11/05
暂未见气质测CO2文章。是想测光合作用效率吧?
斯嘉丽
第3楼2013/11/05
不仅仅是光合作用效率,因为实验用的藻能进行光合作用和钙化作用,就是给藻通CO2后,看出来的CO2还剩多少
ruan651209
第4楼2013/11/05
如果量大,通常是碱石灰重量法,重现性略差。气相,标气是个麻烦事。
第5楼2013/11/05
本来之前是准备用碱石灰重量法,后来老板跟他朋友交流后,说是可以用气相测,然后就想看看能不能用气质测量哈
第6楼2013/11/05
设想:1 不用气体柱,直接在死时间提取离子定量。 44 的干扰离子应该不多2 用碱石灰测定空气中CO2量,直接进空气为标准气 要不就依理论值0.033%。
第7楼2013/11/06
搜了下,貌似有人用GC-ECD测。
第8楼2013/11/07
我实验室这边没有ECD,昨天找人问了哈 有人用气质测过,要买跟GS-gaspro的色谱柱,还需要买些其余杂七杂八的,又要从零开始摸索,死好多脑细胞
devil_hv1
第9楼2013/11/07
可以考虑红外方法么?
symmacros
第10楼2013/11/09
GCMS测定CO2的干扰比较大,低浓度不行。GC选择合适的柱子还可以测定。
第11楼2013/11/15
可是我们实验室这边暂时只有GCMS,我们老板听南京地理和湖泊研究所那边的一个师兄说看见别人用过气质测量CO2,然后就想试试,我没法说服他说用气质不可以测,或者是测的结果还不理想,因为我没做过就没发言权。现在已经买了GS-gaspro的色谱柱,气密进样针,采气袋和采气泵,高纯的CO2,不知道还要买些什么。哦,用来稀释标气的话是用He比较好,还是用N2比较好?
