安捷伦7890B/5977B仪器脱机
  • Ins_0f8b0747
    2021/08/18
气质联用(GCMS)
  • 求助力,基本每两天都会出现脱机,可能是什么问题
  • dahua1981
    第1楼2021/08/18
    检查下电脑网卡有没被禁用,禁用的需要启用,检查ip是否有变化,电脑IP段应该是192.168.254.*。有没有换过网线?检测器有没正常开机?注意安捷伦连接电脑用的网线是绿头网线,不是平常上网用的网线。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/08/18
    交换机连接插拔一下,看看是否有松动,还有网线什么的可以更换一下看看。接口如果有灰尘的话也清理一下,还是解决不了就找安捷伦工程师咨询一下
  • memory光阴
    第3楼2021/08/18
    这种情况应该是仪器后面数据线接触不良,交换机重启一下,然后各个接头重新插拔一下看还会不会出现这种情况,还有要排除一下是否有震动这些因素
  • 安平
    第4楼2021/08/18
    经常断开联机的话,建议检查信号的硬件连接。
    其次检查电脑的节能和电源设置,是否开启睡眠或者节能等功能。
    如不奏效可以考虑重装工作站,重做windows系统或者更换电脑实验
    如不奏效,建议报修一下
  • 歌名
    第5楼2021/08/18
    电脑看看有无问题,连接线有无问题,然后就是GC主板问题了,一般连接问题都是线路问题的多建议多看看
  • sdlzkw007
    第6楼2021/08/18
    看图片你们的工作站还停留在ChemStationE版本,通讯问题有点儿依赖IO的驱动程序,经常出现莫名其妙的错误,建议升级到MassHunter工作站。
  • hujiangtao
    第7楼2021/08/18
    重新插拔网线试一下
