气质联用(GCMS)
四级杆扫描顺序的实验考查和推想
steven
第1楼2012/12/25
岛津的不清楚,记得安捷伦培训时讲,是从高质量数开始扫描的。
symmacros
第2楼2012/12/25
安捷伦的确是从高到底质量扫描,没想到岛津是从低到高扫描。
yifan1117
第3楼2012/12/25
看来各家的原理不一样。
tiantaishan
第4楼2012/12/25
扫描速度应该是远远大于信号采集频率的,从而在谱图上是反映不出来的,谱图放大后是一个一个的点平滑的结果
第5楼2012/12/25
不知道从高到低或从低到高扫描各有什么优缺点或优势?还效果都一样?
安平
第6楼2012/12/25
估计各个厂商的设计不同。哪种方式更好,不清楚。按说应该没有区别吧?
第7楼2012/12/25
原来看过VARIAN的资料,好像是从低到高扫描的。
第8楼2012/12/25
如果设定较高的扫描速度,这个现象就不明显。如果设定较低速度,就可以观察到
雾非雾
第9楼2012/12/25
以前问过岛津工程师,工程师说岛津避开其它公司的专利,以降低制造成本,不知道采用从低到高扫描是不是与这也有关。
徐好狗
第10楼2012/12/25
警告:千万不要用表笔来量质谱的射频源,即使使用的是10kV以上的高压表笔。不但有可能会烧了不值钱示波器,更会烧了射频源,这玩意儿就麻烦了。Win8输入法很挫!
