原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/11/05
硝酸中的确是含有铅铬等元素的,我们使用北京化工厂优级纯的硝酸,其中以铅计的重金属含量大约是0.00002%。盐酸我们没怎么用,其中重金属的含量大概与硝酸类似吧。根据楼主的情况看,不一定是所用的硝酸或盐酸中含铅高,而是酸度对吸光值是有影响的。我通常用0.5%的硝酸稀释标液,楼主可以试试
abcpgf
第2楼2013/11/05
这个其实很简单,用酸做一个空白上机测试看吸光度有多大就知道有没有影响了。
ldgfive
第3楼2013/11/06
你可以稀释一个酸空白,进样试试
wnnzl
第4楼2013/11/06
首先,你是用石墨炉还是火焰?不过你可以用纯水稀释硝酸,与纯水同时上机测其吸光值,比较一下,看看是否硝酸有过高的铅。
hsz123456
第5楼2013/11/06
试剂所含有的铅对分析没有影响,是否在操作过程中带来的铅?
allab
第6楼2013/11/08
容器也会污染的
桌子下面少个八
第7楼2013/11/11
从0.0298到0.298,这个基本可以确定是硝酸含铅量太。换一种更纯的硝酸吧。
sunmei
第8楼2013/11/13
不知你用的酸纯度如何?我们用MOS级酸稀释,不会出现这种情况。
秋刀鱼_66
第9楼2013/11/27
可以自己先测一下,自己确认,谁也不敢说
wangjunyu
第10楼2013/11/30
酸也会含有一些的金属,同时加酸和不加酸液体的基体也不一样了。
