原子吸收光谱(AAS)
jack510070
第1楼2016/07/04
正常情况下,石墨管内气是从两边向中间吹的,干燥时水蒸气不会向两边扩散,所以应该不会在石英窗上凝结。你的情况极有可能是一侧石墨椎的内气出口被堵住了。
maofangbing
第2楼2016/07/04
那自己怎么修啊,看不到石墨锥里面去呀
冰山
第3楼2016/07/05
雾水是在里面还是外面?是不是冷却水温度调太低了?
夕阳
第4楼2016/07/05
请问楼主:你使用的是什么型号的仪器?能否拍张石英窗的照片来看看?
第5楼2016/07/05
一般而言,这有两个原因:(1)室内的湿度太大的缘故(2)冷却水的温度太低
千层峰
第6楼2016/07/05
冷却水调22度就够了,太低温就会出现这种情况
冰斗
第7楼2016/07/05
冷却水温度调节成比室温高2-3℃
第8楼2016/07/05
水温是室温,用起来也是可以的
第9楼2016/07/06
圆满解决!总结如下:jack510070网友的回答给了我提示,于是检查石墨台上各处管路的连线,发现有一白色细管脱落,应该就是氩气管,石墨台上很容易找到一个空口,里面是一截断了的细管,用断管挑出来,重新插上氩气管,开机,故障解决!!!估计是平时切换火焰和石墨炉原子化器时将气管弄断了。
qiukuang
第10楼2016/07/15
提高你的冷却水温度就可以了。
