厂商论坛
xuanleer
第1楼2013/11/05
重点在Comment地方的这些说明,到底该用活性单位 2.929MIU/g,还是用98.8%呢?这2个数值是怎么测出来的呢?求高手指点迷津~~~
千层峰
第2楼2013/11/05
UV鉴别只针对活性吧?
dahua1981
第3楼2013/11/05
我认为是活性
ECHO007
第4楼2013/11/06
活性是用UV/Vis,纯度是用GC/MSD测出来的。
御风飘逝
第5楼2013/11/06
维生素A有异构体的,可以从这一块考虑考虑。
zy178
第6楼2013/11/06
这个可能要看客户的用途,如果计算样品中VA的含量就用98.8%,如果需要参与反应体系就用2.929MIU/g
尘
第7楼2013/11/07
活性是干嘛的?
第8楼2013/11/08
就是生物活性。衡量不同结构的药效作用的。
逆天一棍
第9楼2013/11/12
如果是测含量用,就用纯度;如果是测活性,就用活性含量。
999youran
第10楼2014/07/11
没接触过@
