分析化学
tangldy
第1楼2006/08/04
褪色速度如何?肉眼能够发现?加入钼酸铵后放置时间过长,20分钟,还称的上快速法?一般摇动20秒就足够了。这个方法比较稳定,但用来分析GCr15不太合适,溶样有点问题。另外,确保加入草酸后溶液清澈,将硫酸亚铁铵中硫酸浓度加大一些,对防止褪色有好处。
liuyunfeishi
第2楼2006/08/04
据我所知,温度和时间对此反应的影响是相互关联的。温度升高时反应时间需要缩短。一般在60-70摄氏度,只需30秒,在30摄氏度约需4-5分钟,在15摄氏度时则需要30min以上。而且在一定温度下,反应时间还受溶液酸度的影响,很复杂。
navce
第3楼2006/08/04
用光度计测试发现退色比较明显的,请问GCr15有没有比较稳定、快速的Si测试方法呢?还有就是实际测试中,直接称30mg试样于100ml钢铁烧瓶中,没有分取液。溶解后,补充了10ml水,然后微沸20秒,加入碱性钼酸铵的,硫酸亚铁铵中硫酸浓度我已经加到了100ml/L,是否足够?谢谢!
