微波消解
依风1986
第1楼2013/11/05
你那是标准物质吗?试试硝酸与盐酸1:1比例看看,比如4:4
chun870605
第2楼2013/11/06
一个对比测试的样品,估计微波硝酸与盐酸1:1也融不出来,我们的消解罐可能要换了
第3楼2013/11/06
难不成是微波消解问题,你们有标准物质R892吗?这个里面好友SB,
tang566
第4楼2013/11/09
消解的最高温度是多少?
第5楼2013/12/04
电热板加酸的体积比和量与微波消解法相同吗?
Garvey
第6楼2013/12/04
理论上加热板消解效果不会比微波消解强的,是不是你们的微波系统有问题啊?建议重新用微波消解以前消解过的样品比对一下,尽早找出问题的根源。
2013wbb
第7楼2013/12/04
可以试试高压消解法!
第8楼2013/12/10
190,维持15min,温度不适合?
第9楼2013/12/10
不是,电热板主要是盐酸,有小部分双氧水,没有硝酸
第10楼2013/12/10
能消解完全就是适合的。
