酸雾废气中的参数
气体检测
  • 请教,
    1、关于检测参数,酸雾废气测定盐酸雾、氮氧化物、硫酸雾、氨,有没有可能啊?
    2、而且盐酸雾和氮氧化物一混合就不是王水了吗,那腐蚀性不是很大?
  • 该帖子已被版主-妮加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/11/06
    腐蚀是大,可是王水是要一定比例的吧,不是都加点就是的
  • 阿峰
    第2楼2013/11/06
    测试这些指标适合用非接触的仪器。
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2013/11/06
    硫酸雾等是用滤筒采集的,另外一般生产工艺里面有硫酸雾的,也不会同时含有氮氧化物啊,再说这两个如果是气体应该不会直接反应吧,王水是用几种酸混合而成的,而不是反应生成的。
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2013/11/14
    应该不属于酸雾
    chounu(chounu) 发表:氨不属于酸雾吧
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2013/11/14
    应该不属于酸雾
  • 快乐鱼
    第7楼2013/11/20
    不可能吧,这两种混合就是王水了?
  • 第8楼2013/11/20
    盐酸雾和氮氧化物怎么可能会是王水呢?两者都是气体,不像是在水里会成离子状态混合
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2013/11/21
    这个解释比较通俗,顶一个
    尘(fjh26) 发表:盐酸雾和氮氧化物怎么可能会是王水呢?两者都是气体,不像是在水里会成离子状态混合
  • 玲儿响叮当
    第10楼2013/11/22
    分别采样检测的吧?
