近红外光谱(NIR)
shrimp
第1楼2013/11/06
你觉得塑料有吸收吗?有的话肯定有干扰了如果是PTFE的估计问题不大吧
武灵
第2楼2013/11/06
根据近红外的原理,其主要是对含氢基团有吸收。如果你能保证塑料杯子不会吸收近红外,那应该是可以的(当然还需要其底部表面重复光滑)。建议最好用原配的。
第3楼2013/11/06
PTFE分子里没有含氢基团,但是其透明度有问题吧?
原始社会
第4楼2013/11/06
可以用的,塑料会有吸收,但通过模型可以消除这些影响。但前提是你要保证培养皿的质量,尤其是每一批培养皿之间的一致性。最好用仪器厂家原配的培养皿。
闲鹤野云
第5楼2013/11/07
可以用PE塑料袋扫描试试,用同一批次的。看能否把背景扣除
basixigua
第6楼2013/11/08
可以,不管杯子有没有吸收,看你塑料杯子的一致性了 ,每个样品都是同样的杯子,杯子吸收的近红外光相同,是没问题的。使用模型的时候 也要用同样的杯子
athosmi
第7楼2013/11/11
1、要保证不同样品杯的一致性2、小心塑料制品老坏,导致样品杯的结构发生变化,影响这个杯子本身的光谱信息。造成样品的光谱发生变化,影响结果。
firesea
第8楼2013/11/27
建议就用标配的杯子 再加上盖子就可以了
