原子吸收光谱(AAS)
abcpgf
第1楼2013/11/06
你这个背景很可能是基体带进来的吧,最好做空白看看。
wnnzl
第2楼2013/11/06
背景过高未必不能做,直接加标看看回收率如何?
cui2635167
第3楼2013/11/06
你原子化温度好高
秋月芙蓉
第4楼2013/11/06
哪款原吸做的,使用仪器推荐参数和基改吗
小香蕉
第5楼2013/11/07
瓦里安(安捷伦公司)AA240 DUO,波长283.5nm、狭缝宽0.5nm,进样量10ul、基改是5ul,是仪器推荐的参数,也是根据药典的参数和基改。通常测铅的原子化温度是多少呢? 我发现微波消解时,做双样,偏差很大,是因为微波消解仪的原因吧,而且同一批样品消解后有的几乎没颜色,有的还是黄色,黄色是不是就代表没消解完全?
henkyq
第6楼2013/11/07
才发现原子化温度是很高,呵呵
冰斗
第7楼2013/11/07
可能是你加的基体改进剂本身带进来的。一定要保证纯度。
第8楼2013/11/07
原子化温度较高,对结果应该不会有很大影响吧
第9楼2013/11/07
空白的背景并不高
