原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/03/15
从理论上来说,可以计算出来。但实际上,低于检出限的信号值是不确切的,也就是不可信的,所以就不能肯定样品的信号值究竟是多少了
有水有渝
第2楼2016/03/17
我觉得低于定量限的,报出结果可以写小于定量限值,低于检出限的,报出结果可以写未检出。
第3楼2016/03/17
赞同!实际的检测中,高于检出限而又低于定量限的值也是不确切的,可惜有时有时不得不出违心数值,因为平行样间误差值不能超出
