热分析仪
taobao
第1楼2006/08/04
质量增大,会使峰前斜率降低,峰高增大。
liox2
第2楼2006/08/05
一般是用2-4mg cell密封性較好誤差也較小
falab
第3楼2006/08/06
质量对峰形状和起始温度还是有影响的,我们一般在5mg左右测试,质量变化最多不超过10%,这样测试的重复性还是不错的。
榕树下的常客
第4楼2006/08/07
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051026/261323/《DSC和TG分析的主要影响因素》,楼主可以看看这个帖子,应该可以解答你的问题~~
stiles
第5楼2007/04/06
这要看仪器的精度和要求了
csl_moon
第6楼2007/04/06
我們是用10mg樣品的,其實只要你同一間實驗室始終樣品量不變,數據的重複性也滿好的.我用的是PE的DSC&TGA.
skyfly79
第7楼2007/05/11
看看书,自己再做几个实验就知道了
thomas12
第8楼2007/05/11
原则上样品质量对分解峰的起始位置几乎没有影响,样品质量对分解峰的峰值温度的影响很大,样品量越大峰值温度越高
yaoayao
第9楼2007/05/27
样品量越大峰值温度越高?这样说是不是热稳定性也改变了?
