水质检测
luckyxiaoyu
第1楼2013/11/07
过滤对总氮空白的影响很大,我做过实验,过滤器用酸泡,滤膜也反复用纯水冲洗,经过滤的纯水吸光度值远大于未过滤的。浊度对氨氮和硝氮的影响大于总氮,因为总氮消解过程可以去除大部分悬浮物,剩余的经过静置和双波长测定也可减少其影响。
第2楼2013/11/07
再做个加标回收吧
ding1982y
第3楼2013/11/08
过滤 要弃掉过滤液的,一般都是过滤25ml后,这样的滤纸在进行过滤,并且放弃前期过滤液体。
辛妈
第4楼2013/11/08
静置取上清液试试。
快乐鱼
第5楼2013/11/08
还管怎么样,还是先过滤一下
袋鼠同志
第6楼2013/11/08
我做样之前过滤,结果做出来的值和氨氮的值差不多。
名字长了容易引起注意
第7楼2013/11/11
除了过滤,没有其他的预处理方法么?
abu80
第8楼2013/11/13
离心分离,取上清液
东北生长的苹果
第9楼2013/11/14
一般,总氮水样混浊的话,消解完加完盐酸溶液后,静止一下,取上清液来比色分析。国标上有介绍。
第10楼2013/11/29
水样太浑浊的话,在显色时间超过之后也是不会很澄清的,连上清液也没有
