正十六烷和八氟萘
  • 一叶小水滴
    2022/08/05
气质联用(GCMS)
  • 小白疑惑,气相气质联用检定为什么一个用正十六烷一个用八氟萘呀?气质进正十六烷标准溶液的峰与溶剂不好分吗?
  • 绿树之林
    第1楼2022/08/05
    这是规范要求,仪器检定有标准的,标准要求用这两个必须用。
  • xiaogumd11
    第2楼2022/08/06
    正十六烷与溶剂峰很好分开,包括八氟萘,只要是仪器正常,用鉴定时推荐的方法,两具可以完全分开,稳定性也较好
  • JOE HUI
    第3楼2022/08/06
    还是要按照标准要求来
  • yy_0324
    第4楼2022/08/07
    学习中了解更多!
    xiaogumd11(v3247983) 发表:正十六烷与溶剂峰很好分开,包括八氟萘,只要是仪器正常,用鉴定时推荐的方法,两具可以完全分开,稳定性也较好
  • 一叶小水滴
    第5楼2022/08/08
    目前设备很少用,溶剂也很少,只有两瓶标准物质十六烷和一瓶八氟萘,异辛烷和正己烷溶剂,设备老师又说十六烷和溶剂出峰都靠前,不好分,不知道咋弄了??
  • 深蓝
    第6楼2022/08/08
    你是要自己校准设备吗?
  • 深蓝
    第7楼2022/08/08
    一般设备检定、校准按照标准操作即可。
  • lhl
    第8楼2022/08/08
    十六烷出峰比较靠后。像气相验收时,异辛烷或正己烷这类溶剂,在非极性柱子上与正十六烷出峰也相差很远的。如下图是用DB-5柱做的,柱温170度,分得很开。
