气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/08/07
测的物质很多,这是测VOC项目吗?
郭芳杰
第2楼2013/08/07
职业卫生评价,检测很多物质,申请资质呢
蓝是那么的天
第3楼2013/08/07
INNOWAX应该适合一点,或者DB-624的柱子。
ruan651209
第4楼2013/08/07
逐个试,可能会有最好效果。面上看,WAX柱可能较合适。
symmacros
第5楼2013/08/07
HP-INNOWax分离这些化合物比较好,但对于正戊烷、正己烷、丁二烯、液化石油气、环己烷的分离可能要差些。
1518xj
第6楼2013/08/08
HP-1,HP-5、HP-INNOWax 分别适合极性从小到大的化合物。楼主测试的化合物极性范围比较宽,要做在一起的话,上述三种柱子的效果都不是很好。推荐还是用中等极性的DB-624柱子,
louxh
第7楼2013/08/08
用FFAP比较好。
千层峰
第8楼2013/08/08
大部分是VOC要测的物质,用624吧。
sinbad-deng
第9楼2013/08/09
主要是VOC物质,用DB-624吧,经济一点用HP-5也就是DB-5,也能测出大部分VOC,我实验室就一根DB-5柱子打天下。
ca0yan9
第10楼2013/08/09
对于色谱柱还不是很懂,来学习一下,谢谢
