稳压阀的作用是减压、稳压,后段加流量计,自己就可以算个大概,但细节计算,现场不太可能,更不实用。
新手ing(v2821091) 发表:大家好! 我是新手,刚接触气相色谱不久。我想请教大神色谱中的稳压阀输出流量是怎么计算的比如:
输入压力:≤0.6Mpa输出压力:≤0~0.45Mpa压降范围:≥0.05Mpa稳压精度:≤0.0025Mpa/cm2输出流量范围:0-1200ml/min
重现性:工作状态调节重现性±0.0025Mpa 那我输入压力调整为0.1MPA 那输出流量是多少?还有输入压力和流量的变化会不会对稳压精度造成影响。还有波纹管式的稳压阀温差太小,膜片式的稳压精度又不太好,求教大神指教。
