气相色谱仪的仪器检出限如何计算
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我司新买一台岛津2010气相色谱仪,请问如何确定仪器的检出限。(主要用作苯系物检测);
    现在做了一条1.0;2.0;5.0;10.0;20.0微克/毫升的标准曲线,相关系数0.9999;
    重复测量1.0微克/毫升这个浓度7次,结果分别为:0.991;1.016;1.001;0.952;1.004;0.962;1.039;请问如何计算仪器检出限。谢谢!
  • lidoudou
    第1楼2016/06/22
    (1)仪器检出限: 即相对于背景,仪器检测的可靠最小信号。通常用信噪比(S/N) 表示,当 (S/N)≥3时,定义为仪器检出限。
  • lidoudou
    第2楼2016/06/22
      2、国内检出限分类
      国内有研究人员刘菁和冉敬等也把检出限分类为仪器检出限、方法检出限和样品检出限。田强兵将检出限分为了仪器检出限、方法检出限和仪器的测定下限和方法的测定下限。
      三、检出限的介绍及影响因素
      1、仪器的检出限
      仪器检出限是指在规定的仪器条件下,当仪器处于稳定状态时,仪器本身存在着的噪音引起测量读数的漂移和波动。仪器检出限的水平可对同类仪器之间的信噪比、检测灵敏度、信号与噪音相区别的界限及分析方法进行测量所能达到的最低限度等方面提供依据。仪器的检出限的物理含义为:在一定的置信范围内能与仪器噪音相区别的最小检测信号对应的待测物质的量。通过配制一定浓度的稀溶液12份进行测量,可用下式计算:
  • lidoudou
    第3楼2016/06/22
      2、国内检出限分类
      三、检出限的介绍及影响因素
      1、仪器的检出限
  • qgp
    第4楼2016/06/22
    3倍噪声相当于样品的量,即为检出限
  • 安平
    第5楼2016/06/22
    最好看看图。
    稀释一下标准品,一直到色谱峰信噪比接近3.
    第6楼2016/06/22
    3楼的计算公式在哪里。
  • liuyxkw
    第7楼2016/08/23
    这个我有点不明白,我这里试剂的信噪比都大于3了,怎么理解?
    lidoudou(lidoudou)发表:(1)仪器检出限: 即相对于背景,仪器检测的可靠最小信号。通常用信噪比(S/N) 表示,当 (S/N)≥3时,定义为仪器检出限。
