紫外检测器能量E对于检测结果的影响?
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 液相用紫外检测器最近用的时候发现能量E比第一次用的时候降低,而且走基线的时候一直都走不平,进行波长扫描的时候扫描出来的值也有比较大的出入,第一次出现这样的问题的时候,检测器修好回来了,这次又不知道什么原因,导致最近检测样品又没有峰出现?
三人行 2013/11/08
对比一下样品池和参比池能量,看是否检测池被污染。
武灵 2013/11/08
能量过低(氘灯寿终正寝时)应该氘灯点不亮或者自检不能通过吧?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 有水有渝
    第1楼2013/11/08
    没有峰出现的原因很多,波长设置不对,流动相问题,样品问题,检测器开了但灯没有点亮等都可能。
  • 三人行
    第2楼2013/11/08
  • 该帖子已被版主-比克曼加2积分,加2经验;加分理由:正确回答仪器问答中的问题,并且该问题超过15人回复
  • wxp0603
    第3楼2013/11/08
    检测器打开的时候各项都通过了,不可能说还有什么没有打开的吧?前次坏了,厂家叫寄回去修,具体是什么原因也没和我们说!
    有水有渝(xky0230699) 发表:没有峰出现的原因很多,波长设置不对,流动相问题,样品问题,检测器开了但灯没有点亮等都可能。
  • 该帖子已被版主-比克曼加10积分,加2经验;加分理由:在仪器问答中提问并有超过15人回复
  • wxp0603
    第4楼2013/11/08
    就是这两个的能量都降低了,只是我不懂为什么样品池没用多久就污染了,用完的时候也清洗了。
    三人行(jncxyy2012) 发表:对比一下样品池和参比池能量,看是否检测池被污染。
  • 三人行
    第5楼2013/11/08
    如果两个能量都很低,说明氘灯的使用寿命到了,该换新的了。
    wxp0603(v2784594) 发表:就是这两个的能量都降低了,只是我不懂为什么样品池没用多久就污染了,用完的时候也清洗了。
  • wxp0603
    第6楼2013/11/08
    仪器才买的,怎么就到了,不知道了,以前上班的公司用那么久都没有问题,现在这个老是不行!
    三人行(jncxyy2012) 发表:如果两个能量都很低,说明氘灯的使用寿命到了,该换新的了。
  • 三人行
    第7楼2013/11/08
    不同的波长分别测下能量。
    wxp0603(v2784594) 发表:仪器才买的,怎么就到了,不知道了,以前上班的公司用那么久都没有问题,现在这个老是不行!
  • 武灵
    第8楼2013/11/08
    该不是这个检测器中的氘灯被坑了吧?
  • 武灵
    第9楼2013/11/08
  • wxp0603
    第10楼2013/11/08
    我做样品的时候能量低,然后换254nm的波长也是不可以,波长扫描的得到的图也不是很好!
    三人行(jncxyy2012) 发表:不同的波长分别测下能量。
