老化验工
第1楼2013/11/08
不知道你要配多大的浓度?氟硅酸钠溶解度较小,属于难溶物,理论计算:在纯水中的溶解度为0.0413mol/L,实际配制时由于溶解速度等原因,即使刚达到饱和,溶解也会很慢,看上去就好像没溶解似的。你应该了解一些氟硅酸及其盐的性质(尤其是稳定性)
因为氟硅酸是强酸(指完全电离),因此,你加其他强酸进去,对其溶解度不会有明显变化,不能加碱,它在PH5以下是稳定的(在浓强酸中有分解趋势,如果是纯粹的氟硅酸,浓度在2mol/L以下是稳定的,加热浓缩就分解,这是氟硅酸的特性),PH8以上即完全分解为二氧化硅和氟化钠。这是制备氟化钠的依据。
低浓度应该能配制,常量浓度不可能,也不会有特别的方法。
