气相色谱(GC)
oscar_2007
第1楼2013/11/08
需要的。。
hza123
第2楼2013/11/08
有安装的必要的,不过我们的失效了很长时间没换,fid没啥影响,fpd影响非常明显。
symmacros
第3楼2013/11/08
如果你的气源很纯,灵敏度要求不是特别高,可以不安装。当然有条件的话,最好安装使用。
erge
第4楼2013/11/09
我觉得还是有必要吧!不过我们这基本没换过,估计早就失效了,所以经常会有一些莫名其妙的杂峰……
zhangkecai
第5楼2013/11/11
如果用的是钢瓶气,纯度是99.999%一般不需要装的,一个脱氧肼就一千多,费钱啊,单位有钱就无所谓了。
xzy0513
第6楼2013/11/11
用空气净化器就可以了吧,这个国产的很多,活性炭、硅胶、分析筛都比较便宜。买他们的配件那真叫一个费钱。
64142264
第7楼2013/11/13
活性炭和分子筛主要能够吸附那些物质?
第8楼2013/11/13
活性炭用来吸附有机物烃类,分子筛脱水。
qqqid
第9楼2013/11/24
不是必须装,看你买的氮气纯度如何,微量氧和水对FID影响较小,烃类对FID影响较大,所以先装个烃类捕集阱看一下,基线低而且稳定,就不需要另外两个了。
forth
第10楼2013/12/04
载气最好带氧阱,保护柱子的。
