气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/11/08
相对保留时间,未必需要和标准一致吧?
wazcq
第2楼2013/11/08
我认为相对保留时间定性不准确,应该用相对调整保留时间SE30与DB1不完全相同也有误差标准用氦气?你用什么气?
雨木霖
第3楼2013/11/08
SE.30和DB-1只是相似而已。实际上不是同一台仪器同一根色谱柱就不可能做出一样的色谱图来的。
飘殇
第4楼2013/11/08
就是同一根柱子也不一定跟标准相同吧。
li345665958
第5楼2013/11/08
用的氦气 ,不过柱箱温度 250度,我设置的是280度
symmacros
第6楼2013/11/08
内标峰与参比峰相对保留时间为1.59无什么问题.能分开且定性无问题就可以了。如果你一定要1.9的话,把柱温降低些。
zyl3367898
第7楼2013/11/08
这个标准里内标物是什么?
valorb
第8楼2013/11/12
RRT值不一样没什么关系吧?!
