气相色谱(GC)
yayadreams
第1楼2007/02/02
可以用二硫化碳做溶剂称量配制,也可以用标准气配制!
吸收峰
第2楼2007/02/02
有条件的话买标准气(液)那是最好,没有条件的话也可以自己配制。我的经验是通常溶剂应该选用沸点较高、不容易挥发的,并且与待测样品有较好的相容性。配制时先在容量瓶内加入较多溶剂然后静置十几分钟后再加入标样,标样最好用移液枪移取,尽可能深入容量瓶内液面上方,小心不要碰到溶剂,撤出移液枪时小心不要碰到瓶壁。称量完成后再定容。
lyj
第3楼2007/02/03
有专用的配气装置,如果不用这个配气装置配出来也是不准的.
第4楼2007/02/03
如果配制液体标准样可以自己配,用天平称重法配置.
billow2001
第5楼2007/02/03
能配得准吗?
ida-ws
第6楼2007/03/28
我买的是500ml的色谱纯的苯,应该怎么样配标准啊,水溶液吗?
lan2009
第7楼2007/03/28
如何自己用天平称重法配置配制液体标准样,希望能介绍一下具体步骤啊!
qd_yuan
第8楼2007/03/28
也许对你有用
第9楼2007/03/28
你查查苯,甲苯.二甲苯在20度的时候1微升的重量(GB1737-89里面就有)就能求出浓度来了.
冰火女孩
第10楼2007/03/30
这些物质都是挥发性很强的,去称的话,误差会不会很大啊!!!!
