气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/11/09
识别是什么峰,要知道它们的保留时间,需要单个确认保留时间。
雨木霖
第2楼2013/11/10
保留时间对就行了。
chengjingbao
第3楼2013/11/10
常规条件下,需要检测的峰是有积分表的,但在实际测量过程中,总会有一些莫名的“鬼”峰出现,这时,就要根据经验进行判断,然后,再进行验证。判断通常有两部分组成:一是从分离条件和参数入手,看其可能是什么峰; 二是从样品源入手,可能会有什么峰。
xiao-jin
第4楼2013/11/10
只要根据保留时间就可以确定。
安平
第5楼2013/11/10
最好有单标。 一般出峰顺序是不变的。 各个色谱峰之间的强度关系,需要注意。
第6楼2013/11/11
你有单个气体的标气么,有的话要确定什么峰很简单,进各个标气就好了。如果没有,你就根据保留时间来确定。
valorb
第7楼2013/11/12
要不你做个GC-MS吧
forth
第8楼2013/11/14
如果没有标准物质对照的话,还是用MS走个质谱图查普库吧
华维
第9楼2013/11/18
谢谢你们的回帖。。。谢谢
