两种扣背景方式测定镉元素的分析
  • wodedipan
    2013/11/09
    药物分析
原子吸收光谱(AAS)
  • 两种扣背景方式测定镉元素的分析
    摘要:中药材中的有害元素,直接影响患者的身体健康。作为制药企业就应当把好原料药材的入厂的第一关。作
    QC的责任重大,分析比较两种自吸和氘灯两种扣背景方式,对样品的影响,有利于提高检测技能,选择最佳的检
    测条件,为以后快速准确检测样品做好准备。
    依据:《中国药典2010》年版一部附录铅、镉、砷、汞和铜的测定方法
    主要仪器和试剂
    TAS-990原子吸收分光光度计 北京曙光明高性能镉元素灯
    硝酸 优级 北京化学试剂厂 镉标准溶液 1000μg/ml 中国计量检定研究院
    仪器测试条件: 灯电流4mA 原子化器高度15mm 原子化器位置 -2mm
    空白溶液及标准溶液配制:空白溶液:2%的硝酸溶液
    标准溶液:镉 单元素标准溶液(1000µg/mlGBW(E)080129-9112 中国计量科学研究院
    镉标准储备液的制备:精密量取镉单元素标准溶液(1000µg/ml1ml, ,置1000ml量瓶2%的硝酸稀释至刻度摇
    匀,即得。(1µg/ml
    标准溶液的制备:精密量取镉标准储备液800µ,置100ml量瓶内用2%的硝酸稀释至刻度摇匀,分别精密量取
    1ml,精密加入1%的磷酸二氢铵和0.2%硝酸镁溶液0.5ml,摇匀,置石墨炉自动进样器上精密吸取20µl,注入石墨炉原
    子化器测定吸光度
    测定条件:波长228.8nm,干燥温度:5s,由室温升至120℃,保持20s;灰化温度:5s,由120℃升至600℃,保持
    20s;原子化温度:0s, 由600℃升至1900℃,保持3s;净化温度0s, 由1900℃升至2000℃,保持3s.
    扣背景方式(一):自吸
    开机预热仪器30min以上,调节元素灯能量和背景能量接近100%,测定空白溶液和标准溶液各11次测定结果见下表:
    测定次数
    空白吸收值(Abs)
    标准溶液背景值(Abs)
    吸收值
    背景值
    吸收值
    背景值
    0.500
    0.112
    0.481
    0.678
    0.152
    0.678
    3
    0.022
    0.782
    0.116
    0.782
    4
    0.023
    0.500
    0.122
    0.500
    0.678
    0.128
    0.678
    6
    0.028
    0.782
    0.115
    0.782
    7
    0.022
    0.500
    0.102
    0.500
    8
    0.026
    0.678
    0.123
    0.678
    9
    0.023
    0.782
    0.126
    0.782
    10
    0.025
    0.500
    0.102
    0.500
    11
    0.022
    0.678
    0.123
    0.678
    RSD (%)
    12.6
    18.7
    11.5
    19.2
    扣背景方式(一):氘灯
    测定次数
    空白吸收值(Abs)
    标准溶液背景值(Abs)
    吸收值
    背景值
    吸收值
    背景值
    0.523
    0.122
    0.681
    0.532
    0.122
    0.678
    3
    0.012
    0.555
    0.126
    0.632
    4
    0.012
    0.589
    0.122
    0.689
    0.578
    0.138
    0.628
    6
    0.0135
    0.525
    0.115
    0.682
    7
    0.012
    0.582
    0.112
    0.652
    8
    0.013
    0.578
    0.123
    0.608
    9
    0.015
    0.582
    0.126
    0.635
    10
    0.012
    0.580
    0.112
    0.678
    11
    0.013
    0.578
    0.123
    0.657
    RSD (%)
    7.1
    4.5
    5.9
    4.2
    总结:
    通过对比两种扣背景方式的测量结果,不难看出氘灯扣背景比自吸扣背景稳定性要好,建议采用用氘灯扣背
    景方式测量微量元素。
    最后,感谢秋月芙蓉老师在实验过程中的指导,希望光谱论坛能成为我们共同学习沟通的平台。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加10积分,加2经验;加分理由:鼓励一下
  • wodedipan
    第1楼2013/11/09
    自己先抢个沙发吧,还是格式问题,调了半天,怎么还是这个样,请教一下斑竹发帖之前能预览吗?能的话,告诉详细的方法。谢谢!
  • wulin321
    第2楼2013/11/09
    中药是救人的,但现在很多被污染了
  • huangza
    第3楼2013/11/10
    为什么背景值高于空白或者标准溶液?
  • wodedipan
    第4楼2013/11/10
    背景值就是很高呀?我也不知道为什么?测铅也同样是这样的。
  • 夕阳
    第5楼2013/11/10
    如果楼主的空白溶液仅仅是去离子水和硝酸的话,0.5Abs的背景值恐怕就有些问题啦!
    huangza(huangza) 发表:为什么背景值高于空白或者标准溶液?
  • 夕阳
    第6楼2013/11/10
    恕我愚钝,楼主配制的标准溶液的浓度时多少啊?即多少ng/mL?
  • wodedipan
    第7楼2013/11/10
    空白2%的硝酸,不扣背景0.1,就是空白太高了才选的扣背景,那里出了问题了?
  • wodedipan
    第8楼2013/11/10
    硝酸是优级纯,北京化学试剂厂的,难道是酸的问题,新打开的一瓶呀?郁闷
  • wodedipan
    第9楼2013/11/10
    8.0ng/ml
    夕阳(anping) 发表:恕我愚钝,楼主配制的标准溶液的浓度时多少啊?即多少ng/mL?
  • wodedipan
    第10楼2013/11/10
    发的单位μg/ml,不知道为什么显示的不对了?我是粘贴的word版的,可能是格式出了点问题
