气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/11/09
用什么样的色谱柱,根据相似相溶的原理,极性物质用极性柱子,非极性物质用非极性柱子。
第2楼2013/11/09
从图谱来看,你的检测产品用这根柱子不合适。
雨木霖
第3楼2013/11/09
安平
第4楼2013/11/10
具体是什么样品?
飘殇
第5楼2013/11/11
210和Wax的极性是有相差的,出现这种情况很正常的啊。
第6楼2013/11/11
不同的柱子结果差异肯定有的,DB-210和RTX-Wax机型是不一样的,不会出现相同的峰图
zhdb33
第7楼2013/11/11
不同的样品用不同的柱子,出现这样的谱图很正常,说明你的柱子不适合分析这个样品!
橙子85
第8楼2013/11/11
不太清楚,到我们这儿只有代号,所以搞不清楚样品的性质,只能等批量生产的时候采购同类型的柱子分析了
阿宝
第9楼2013/11/11
太正常不过了 不同物质在不同极性的柱子上 峰型差别大 也属于正常 要用合适的柱子先
valorb
第10楼2013/11/12
你应该找一个跟DB-210类似的色谱柱
