原子吸收光谱(AAS)
abcpgf
第1楼2013/11/10
很可能是你归零没有调好,说白了就是你空白扣除多了。
桌子下面少个八
第2楼2013/11/11
说的一直跳动的幅度是多大的?
loner23
第3楼2013/11/12
调零后从0.000慢慢跳到 -0.0035
wnnzl
第4楼2013/11/12
这个跳动幅度并不大
皖峰
第5楼2013/11/12
有几种可能:灯预热时间太长;点火后火焰未稳定下来;从描述的情况看,要查下空心阴极灯的寿命或其灯电流,更换个空心阴极灯试试
ldgfive
第6楼2013/11/12
可能是火焰状态还没有稳定下来
zzyy
第7楼2013/11/14
等位置搞错了吧?开的不是你要测元素的灯吧?
henkyq
第8楼2013/11/14
还有就是做一个灯能量扫描,看看灯能量是否稳定
yangchengh
第9楼2013/11/14
建议楼主在预热后,先看下基线,看灯能量是否稳定,然后再点火看下基线,看火焰是否稳定
秋月芙蓉
第10楼2013/11/14
做做标曲看看RSD如何
