原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2011/07/14
最好是能更换石墨管,或者就是多次空烧看看能不能把吸光度烧下来,标准溶液如果是单标的话,这个石墨管应该还能用于其它元素的测定。
wcxin
第2楼2011/07/14
就是空烧呗
第3楼2011/07/14
石墨管毕竟有寿命的,这么高的浓度残留在里面,空烧次数估计要好多,如果这个石墨管之前烧过很多次了,建议直接更换。
chemistryren
第4楼2011/07/14
用是可以用,多空烧,多吸点纯水烧.
jeandan
第5楼2011/07/14
先用进纯水检测,按你的Pb方法多进几次看看吧,不然就提高一下净化温度,再空烧几次。降不小来就换了。
jack510070
第6楼2011/07/14
如果只是污染石墨管,问题还好办,大不了换根管子。但如果污染了石墨椎,那问题就大了。清洗时,可以试着稍微提高一些空烧温度,加大气流。
秋月芙蓉
第7楼2011/07/14
“标准溶液的浓度配的高出正常的1000倍”,换根新管试试能否降下来
sandhuang
第8楼2011/07/14
怎么会这样高的相应值呢,LZ仪器是怎样用的呀
chenwr
第9楼2011/07/15
空烧、换管、换石墨锥
悠旸
第10楼2011/07/15
估计也就是换根石墨管,原来的石墨管也别丢,可以测其他元素。如果按照正常体积进样石墨锥应该没事。
