立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
柱室不升温故障的原因
shime
2004/01/07
私聊
气相色谱(GC)
柱室不升温故障的原因有如下几个:1.柱加热丝断;2.铂电阻或引线断;3.电源保险丝损坏;4.插头、电缆断线;5.可控硅故障;6.柱温控板损坏;7.温控单元内部引线断路。
排除上面的故障可按下图所给出的诊断程序进行:
(1)电源指示灯亮吗?
↓是 否
(2)柱加热指示灯亮吗? (11)检测器、汽化室升温吗?
是 ↓否 是 ↓否
(6)柱保险丝好吗? (13)电源保险丝通吗?
↓是
(3)测炉丝通吗?(7)铂电阻通吗? 是 否
是↓ ↓否 是↓ ↓否
(4) (5) (8) (9) (10) (12) (14) (15)
电 炉 温 铂 更 电 插 更
缆 丝 控 电 换 源 头 换
引 断 单 阻 保 指 引 保
线 路 元 及 险 示 线 险
断 故 引 丝 灯 损 丝
障 线 坏 坏
详细步骤如下:
(1) 检查电源指示灯 如点亮,说明仪器有电,须按(2)进行检查。若灯不亮,应进一步观察检测室、汽化室是否可升温或相应指示灯亮。
(2) 检查柱加热指示灯 如点亮但不能加热,说明炉丝电路有断路;倘若柱加热指示灯没有点亮,须注意柱保险丝是否损伤。
(3) 检查测柱加热丝 整机停电后,直接测量炉丝电阻是否有一定阻值,若有一定阻值则说明加热丝正常,须检查加热引线电缆;若炉丝开路,需打开柱加热炉修复炉丝断路处。
(4) 电缆引线断 炉加热引线,查出断线处。查出后若属接触不良,须清洁接触处插头、插座表面;若属引线虚焊,应重新焊接。
(5) 炉丝断 柱加热炉炉丝断开后,需打开柱加热炉,直至能看到炉丝,仔细观察炉丝在何处断开。修完或更换炉丝后,需注意测试炉丝对外壳不得有相碰或漏电。
(6) 检查柱加热保险丝。
(7) 检查铂电阻 测量从柱室引向温控单元的铂电阻引线插头两端电阻,看其是否为正常相通。如测得阻值正常,须进一步检查温控单元内部电路。如果阻值太大或开路,需按(9)进行处理。
(8) 温控单元不升温故障检查 在测量柱加热丝,铂电阻管正常的情况下,如柱室仍不升温,需进入温控单元内部进行检修。
(9) 铂电阻及引线断路。
(10) 更换保险丝。
(11) 检查检测室、汽化室升温情况 观察检测室、汽化室是否可升温。
(12) 检查电源指示灯 虽然仅仅出现指示灯损坏还不会导致柱室不升温故障,但是仪器电源指示灯能正常指示有无电源,却是很有意义的。检查指示灯引线或更换新的指示灯是排除此种故障的根本方法。
(13) 检查总保险丝。
(14) 电源插头、引线故障。
(15) 更换保险丝。
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】用空气压缩机行吗
2007/08/17
【求助】请教各位老师:氮中100ppm的硅烷(SiH4)的气相色谱分析方法
2008/12/20
正十一烷偏低
求助
2018/12/17
【求助】固定相吸附原理
2010/05/14
安捷伦6820知识问答3
分享
2023/12/12
色谱峰和以前相比明显降低,各位大虾支支招,如何解决
求助
2012/11/09
【求助】(应助)FID的检出限的单位g/s是什么意思?
2009/06/18
GC spme 氢离子火焰 2ml/min载气流速 5.3左右的峰是什么物质
求助
2019/08/08
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
[资料]色谱中的一些符号
2004/01/07
明天我将继续发表教程,希望大家支持
2004/01/07
速率理论---范迪姆特方程式及其每项对分离的影响
2004/01/07
世间什么最珍贵?
2004/01/07
FPD问题请教大家!
2004/01/07
关于用紫外分光测定萘溶液的分光度,应该用何种溶剂?
2004/01/06
AAS 检测问题讨论
2004/01/06
石墨炉原子吸收法测定生活饮用水中的砷
2004/01/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
