化学药检测
某药品中钙含量的测定方法学研究
qq250083771
第1楼2013/11/11
有个终点颜色变化过程照片就好了 有些滴定反应终点颜色变化不好确定 其他方面很完善啊
三人行
第2楼2013/11/11
终点接近无色。
土老冒豆豆
第3楼2013/11/11
作为论文发表可以,作为原创参赛,如果有点图片就更生动和吸引人了。用滴定法测钙含量,得确保样品中其他干扰成分不会影响测定哦。
第4楼2013/11/11
以前做的,没有拍图片。通过回收率试验可知几乎没有干扰。
nphfm2009
第5楼2013/11/11
滴定法通常都会有干扰的
第6楼2013/11/11
药典中钙含量的测定也是滴定法,结果还是比较准确的。
zyl3367898
第7楼2013/11/11
可以去投稿。
影子
第8楼2013/11/11
这种滴定法技术难度不高,投稿的话采用的可能性不大
wangshirf
第9楼2013/11/12
结构不太完整,
第10楼2013/11/12
这不是写论文,还需要固定的格式吗?
