实诚的石头
第4楼2014/04/23
一. 当温湿度控制器显示温度异常的状况;
检查步骤:
1、查看控制面板的超温保护器,是否设定在150℃的位置;
2、查看机房的循环马达是否损坏没有运转;
3、查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路:
如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。
解决办法:
1、将面板超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置;
2、通知厂家客服维修部门更换循环马达;
3、更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。
二、当温湿度控制器显示湿度异常的状况;
检查步骤:
1、查看控制机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置
2、查看机房内,管路是否过脏,造成水流不顺;
3、查看上水箱是否有水,如果没有水,再查看下水箱是否有水;
4、查看是否湿度部份的固态继电器烧毁短路:如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或者首先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。
解决办法:
1、将欠水超温保护器转至150℃的位置;
2、首先将机台后方总电源关上,然后将加湿桶下方的排水阀,打开到与管路平行的位置,带上水箱的水都排光的时候,利用板手将加湿桶打开,将内部因长期做湿度的水垢清除,然后将硅胶管路拔除,在水中搓洗,保养完毕后按照拆除的方式,反方向装回去,装置完毕后,需将加湿桶下方的排水阀,关闭到与管路垂直的位置,然后再将机台后方总电源打开;
3、下水箱都无水,将下水箱加水,即可解决。上水箱如果没有水,下水箱有水,,则为下水箱打水马达坏掉,通知环仪公司维修客服部门上门进行维修;
4、更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。
实诚的石头
第5楼2014/04/23
检查步骤:
解决办法:
2、通知厂家客服维修部门更换循环马达;
二、当温湿度控制器显示湿度异常的状况;
检查步骤:
解决办法:
