关于卡尔菲休水分测定的问题
  • 你一见我就笑2169
    2017/07/12
化学药检测
  • 各位,样品的水分测定中,一般什么情况下认为两个结果平行?以前的公司规定,结果小于0.5%的,两个结果的绝对偏差小于0.05%即可。新公司领导要求RSD〈2.0,意味着含水量在0.3%时,0.3000%和0.3090%两个结果的RSD为2.09%,已不合规定。。。个人觉得这个要求过于苛刻。不知各位的公司都是如何界定的?或者更权威的文献数据?谢谢!
  • 老妖
    第1楼2017/07/12
    RSD 是相对标准偏差,一般不会2个结果计算, 看看公式二个结果计算RSD 基本没意义。至少要三个 ,
  • 老妖
    第2楼2017/07/12
    可以用相对偏差,或者你以前说的 绝对偏差。 滴定液的标定的三份可以计算RSD
  • 你一见我就笑2169
    第3楼2017/07/12
    这个也是我不理解的地方 想和领导聊一下自己的想法 但是毕竟刚来新公司 试用期还没过 所以想找一些更有利的依据之后 再和领导谈。
    老妖(yaowenfu) 发表:可以用相对偏差,或者你以前说的 绝对偏差。 滴定液的标定的三份可以计算RSD
  • 老妖
    第4楼2017/07/12
    没办法 , 很多人都不专业的,基础太差 。
    看你是制药行业,你可以参考药典四部,后面方法验证里面的 重复性的标准规定,数字越小RSD会放大。
    还有2份样品RSD 是没有统计学意义的 ,这个要清楚
    你一见我就笑2169(v2650137) 发表: 这个也是我不理解的地方 想和领导聊一下自己的想法 但是毕竟刚来新公司 试用期还没过 所以想找一些更有利的依据之后 再和领导谈。
  • 你一见我就笑2169
    第5楼2017/07/13
    哈哈 没想到在这里遇见了信联的前辈 我在信联呆了三年 那几个师傅和研发的老刘经常提起您 我是小任 最近刚换工作 谢谢您的指导
    老妖(yaowenfu) 发表: 没办法 , 很多人都不专业的,基础太差 。
