气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/11/11
环氧乙烷,用29做定量离子就好了。分不开也不影响定量的。
第2楼2013/11/11
或者用DB-624试试能否分得更好。
枫殇
第3楼2013/11/11
DB-WAX 50恒温
study3322
第4楼2013/11/14
好久没做气质,记得只要定量离子不一样就可以了,分开更好,分不开也没关系。比如萘128离子,其内标D8是129,两个物质只出一个峰,但两个离子峰是可以单独计算面积定量的。
第5楼2013/11/14
萘D8貌似没有129,用136就好。我用rtx-5ms能把萘与萘D8分开。
蓝是那么的天
第6楼2013/11/14
有个食品的国标做环氧乙烷和环氧丙烷的,柱子用的是HP PLOT Q AL2O3固定相柱做的。
Insm_8cb32048
第7楼2022/12/30
二氧化碳也是有29的
