气质联用(GCMS)
soilarlulu
第1楼2015/12/02
几个月前有人测过其他挥发性的有机物 都可以用的 中间离子源脏了 请安捷伦工程师修过 把衬管什么的都换了 有网友说衬管也会导致不出峰 应该是完全没峰吧 但是我测得基线有波动 还出了一点点小峰 会是衬管的原因吗
第2楼2015/12/02
还有 顶空进样器上插入进样口的针头有一段白白的东西 我用丙酮把外面的擦掉了 不知道是不是里面也有堵上了?
tang566
第3楼2015/12/02
咨询下厂家,有什么方法可以检查顶空进样器的头是否堵掉。
三克油
第4楼2015/12/02
针头可以直接卸下来看,注意别弄断了,好像挺贵的
千层峰
第5楼2015/12/02
5MS柱子可以分离四氯乙烯、三氯乙烯。100ppm的测不出来,,得分段排除。。正常是1ppm都毫无压力的。。
第6楼2015/12/02
针头报价2800大洋
第7楼2015/12/04
我明天再试试把溶剂延迟去掉 你们说的触发是指什么东东啊
第8楼2015/12/04
触发,是说顶空这边的信号,传送到GC这边,告诉GCMS。。程序几时开始,几时结束。。
第9楼2015/12/05
gcMS这边运行的时候 刚开始是预运行 应该就是在等顶空进样吧 那应该怎么检查触发有没有问题呢 谢谢你回答我这么多菜鸟问题。。。
第10楼2015/12/06
一下不熟悉,很正常啦。请问是安捷伦的气质和顶空么?
