气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2013/11/11
ECD上跑基线看看
zyl3367898
第2楼2013/11/11
没有直接的判断,只能用ECD跑基线看看,但如果氮气不纯,ECD也就被污染了。
symmacros
第3楼2013/11/11
先和供应商确认,和以前的基线比较,看看是否有基线升高。
liuquan2008
第4楼2013/11/12
气体不纯 基线会有问题的
oranbp
第5楼2013/11/12
直接退回去,换新的的高纯氮气体不纯对仪器影响太大
hza123
第6楼2013/11/12
通常都是走基线来看载气纯度的。
Joelyqq
第7楼2013/11/14
根据你的检测器信号来判断,但要注意的是不能长时间通气,要不然污染系统。1.FID,基线会升高,普氮里面水和烷烃含量高,基线会一下子升高到一二百以上。2.TCD,基线信号升高至3百以上,波动会很厉害。3.ECD,信号也会像TCD一样,正常的在一二百左右,不好的载气会升的很高,几千。
qqqid
第8楼2013/11/24
以前装工业氮气的瓶子,现在装高纯氮气,一般没什么问题,钢瓶好象没什么差别,气体厂家在充装气体之前,一般会把残留气体放空,用待充气体吹扫瓶子。
秋刀鱼_66
第9楼2013/11/24
到专业的地方买吧
第10楼2013/11/24
接入新气后,及时观察基线变化(例如FID,最好不用ECD,因为有可能损坏ECD,如果只能用ECD观察的话,电流或电压小些),如果基线明显升高或杂乱,哪氮气的含氧量可能高了,麻烦了。立即停止使用,更换。含氧高对柱子和氧敏感的检测器的影响可能很大,要小心。
