气相色谱(GC)
zzhyy980601
第1楼2015/09/17
第一步,准备好钱,第二步,买一套气相色谱仪,第三步,让厂家的工程师来组装。
安平
第2楼2015/09/17
自己设计生产一台GC的意思么?
zyl3367898
第3楼2015/09/17
都是工程师来安装,有自己安装吗?
小马儿快
第4楼2015/09/18
研发??有各种零部件,然后按着工艺图安装。。,很麻烦,看着就那么些,很细的活
雨木霖
第5楼2015/09/18
自己组装这东西一点意义都没有。还是像1楼说的那样,准备好钱,然后买一套气相色谱仪,再让厂家的工程师来组装的合适。
kv2005kv
第6楼2015/09/18
准备好需要的各种气体管路和各类接头,并联接到仪器安装位置,将电源准备好,摆好仪器进行相应连接(气路、电路、信号线路)开机检验是否成功,没有安装经验不建议自己组装,但是这种精神值得鼓励,所有人都是一步一个脚印过来的。但是不打没有一点把握的仗。
第7楼2015/09/19
可以去厂家培训。
DeeperBlue
第8楼2015/09/19
不要试图重新发明轮子
symmacros
第9楼2015/09/20
请问是安装色谱仪还是用配件组装色谱仪?
许之秦
第10楼2015/09/20
组装一台 的意思是什么呢?要从机械电路这些最基础的部分开始设计组装,或者是买台仪器启动安装呢?
