气相色谱(GC)
代TCD池的使用
chengjingbao
第1楼2013/11/12
支持原创!分享经验。我不太会测量电阻、电压,看现象,直接检查、判断。就我拆检测器的经验,一般用户很少会拆到这一层检查,通常通过电流加载,判断是检测部分原因、还是信号部分原因,然后直接报修和更换就行了。学无止境啊!
老多_小多
第2楼2013/11/12
很期待这个自己做的池啊楼主的DIY作品还是缺少实物证据,大家都看的不是很明白
阿宝
第3楼2013/11/12
有一点疑问:四壁的tcd 是有四个阻值相当的电阻组成惠斯通电桥,你怎么只测了三组阻值?是因为另一组无穷大吗?300欧姆的阻值是怎么回事?另外 漏气的话 会不会有空气扩散进去 高温下加快热丝的氧化?
kv2005kv
第4楼2013/11/12
紫铜或者是铝的密封垫一般不会产生泄露,四个都漏应该是安装的问题
雨木霖
第5楼2013/11/12
安老师又发原创了,好厉害。
安平
第6楼2013/11/12
有一组热丝已经烧断了。 实际上在不拆解的情况下,用万用表只能测得串并联之后的电阻,有100欧姆和75欧姆两个阻值。 测到300,肯定有一只热丝断开。
zyl3367898
第7楼2013/11/12
楼主把你做的池发上来让大家一观。
第8楼2013/11/13
手机出了问题,只找到了代TCD池其中一臂的照片。黑色绝缘套管中是电阻。黄色和白色的是导线。
第9楼2013/11/13
当时实验的时候,拆解了代TCD池,这是其中一部分。
第10楼2013/11/13
当时用这一部件,并联在真实的TCD上,代替烧断的热丝,检查了一下系统。 窃以为,原理图和结构图比照片要重要。
