气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/11/11
每天的维护有换衬管,隔垫两天换一次,换洗液,定期切柱子,定期检查压力表。
Gogo_Kuo
第2楼2013/11/11
样品不多,基本上都是每周一换隔垫衬管,压力表每天点检一下,泵油可能也是一年才换一次。气体净化器应该过期好久了,公司没钱,什么都不能请购。
tang566
第3楼2013/11/12
每周清洗洗液瓶和废液瓶,每周更换一次隔垫,每两周更换衬管。
第16楼2013/11/12
今天打开柱箱发现左边很多黑色灰尘,看来以后要注意点,每个星期用无尘纸擦一擦!
第19楼2013/11/12
这前几P又几乎没数,浓度都是10mg/l的,应该不是衬管的问题吧,那么大浓度,是不是柱子问题呢
千层峰
第20楼2013/11/12
因为一台GCMS做几个项目,所以:每天检查更换洗液瓶,每周清一次废液瓶,样品不多,3周更换一次隔垫和衬管。
第21楼2013/11/12
想问一下,在更换衬管的时候,O型圈老是粘连在上面,是不是可以丢弃了?
symmacros
第22楼2013/11/12
可能是进样口温度较高和使用时间较长了,但如果弹性较好就还可以使用,否则掉弃。
第23楼2013/11/12
柱箱的盖子及周边也是容易积灰。
canran
第24楼2013/11/12
