气相色谱(GC)
TCD 增大电流反而不出峰的案例
阿宝
第1楼2013/11/12
热丝使用不平均 导致的 热丝阻值变化较大 是不是可以通过在未进样 状态下 调零 得到校正? 毕竟还有可变电阻 来校正电路吧瞎猜的啊 不知道对不对一般情况下 一定范围内 增加桥电流 灵敏度是增加的 出峰应该变窄才对 没想到 阻值差别大 还有这个症状
danmaishenqiu
第2楼2013/11/12
可以先用有机试剂浸泡、清洗电导池,然后烘干。更换铼钨丝或电动池是最后的办法。
kv2005kv
第3楼2013/11/12
放大器基底信号太大,放大器处于“饱和”状态,失去了放大能力
安平
第4楼2013/11/12
热丝消耗,是不可逆的,不是污染。可以清洗一下。
zyl3367898
第5楼2013/11/12
TCD的热丝要经常更换吗?还可以清洗吗?
第6楼2013/11/13
热丝消耗之后,电阻值变大,清洗不能解决。 一般的标志是GC不能调零,加载较大电流会报警。
小不董
第7楼2013/12/04
那这热丝属于耗材,怎么判断该更换了呢 ?
第8楼2013/12/04
灵敏度和线性范围下降严重。 再严重,仪器会报警。那就必须更换了。
