气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/11/12
如果是载气的氧含量高就可能对柱子有损伤,换气后再观察一段时间看看。
zyl3367898
第2楼2013/11/12
载气的纯度会污染色谱柱与检测器,换气后再看看。如果还不出,就是柱子受损了。
安平
第3楼2013/11/12
看看色谱图如何?
xiao-jin
第4楼2013/11/12
建议对柱子活化处理下,就怕气体里有杂质会对柱有影响。
linsunrise3
第5楼2013/11/12
基线都偏高了,气体不纯的可能性很大,气体不纯对仪器的坏处是明显的,长期使用的话,流量控制器,色谱柱等损坏是必然的
tjww
第6楼2013/11/13
载气纯度不够时,水和氧气的比例就相对较高,会对色谱柱的固定液有影响,所以日常使用时载气量不够时就得换瓶了
阿宝
第7楼2013/11/13
如果氦气中含有氧气,尤其是高温时 柱子 基本上就废了关键是 氦气中含有哪些杂质?
第8楼2013/11/13
只怕柱子受损坏。
molongwei
第9楼2013/11/14
好像是柱子损坏了吧
csc_0769
第10楼2013/11/19
前段时间,我们一瓶气也不纯,没办法,只能坚持用完,那个基线。。。简直就像心电图。。。凹凹凸凸,恶心死了。后来换气之后,冲了足足2天才把基线调回来。。。
