3420A气相色谱仪检测器温度360是怎么回事?
  • Insp_4cfea5cf
    2021/02/21
气相色谱(GC)
    第1楼2021/02/21
    检测器温度应该在仪器面板上按DETECTION,设置温度,如果不行,可能是硬件有问题,可以与北分厂家联系,它家的售后服务很好的。
  • m3241072
    第2楼2021/02/22
    啥意思呢?您意思温度太高?
  • m3241072
    第3楼2021/02/22
    温度设置好后面板上按“输入”即可,360太高了,在配置表里限制最高温度为250
    m3241072(m3241072) 发表:啥意思呢?您意思温度太高?
  • PAEs
    第4楼2021/02/22
    最高限温是300度,360太高了
  • 安平
    第5楼2021/02/22
    详细说说具体的情况为好?
    是gc刚刚开启电源,温度即会显示360度么?
    还是实际温度值不等于设定值?
    第6楼2021/02/22
    温度不该太高,设定200多度后能降下来吗?如果不降,还是硬件有问题。
  • xiaoheihei
    第7楼2021/02/23
    能给图拍照就好了。这个有故障也会有故障代码显示的,不一定显示360度,实际就是360度。不行就联系北分的售后服务。
  • lhl
    第8楼2021/02/23
    如果是刚开机就显示360度,并且检测器实际是凉的,那么很可能是检测器的铂电阻坏了,需要更换新的了。
    第9楼2021/02/23
    应该有出错的信息,看看说明书。
