液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/11/12
氮气发生器应该要换一个类似过滤器的东西吧!
八杯水
第2楼2013/11/13
我们用的是安捷伦的机器,抽真空是时候是开着氮气的,没有试过不开氮气抽真空。
ie4680180
第3楼2013/11/13
我们好像抽真空不需要开着氮气啊。
ERIC_YAN
第4楼2013/11/13
peak氮气发生器,正常运行一段时间就突然噪声大很多,属于正常,我们这边也是,个人感觉没什么问题,如果不常用,PEAK前面的显示屏的数字应很小,没什么问题。至于waters TQD的抽真空问题,关闭氮气后,仪器提示氮气流量小于最小使用量”是由于关掉氮气发生器后,忘关tuning见面中的N2键导致的,下次点一下就行。waters工程师没有提到过。但是,开氮气容易造成空气中的杂质进入真空区,对真空区的损耗很大。
hujiangtao
第5楼2013/11/13
我们也是waters的 抽真空和氮气没关系啊
tiantaishan
第6楼2013/11/14
调谐界面只有API和COL两个以及设置干燥气和锥孔气体流量设置,关掉API后,干燥气和锥孔气体流量自动为0,不存在其他选择的菜单。遇到一个奇怪的问题,手动优化调谐方法来优化毛细管电压,负离子模式,电压从2-4KV,信号基本不变,注射泵的流速都达到了30微升/min,源距离是X=6,Z=7
freddyzhu
第7楼2014/01/16
可以联系PEAK 的热线电话400-888-1612
DeeperBlue
第8楼2014/01/16
我们的也是PEAK,也有类似问题。上次维修的来,看他拆开重装了一下就好了,也说不出什么原因。
第9楼2014/01/16
如果工程师的工作量不大,估计是小问题.
第10楼2014/01/16
是的。我一回头,他就装好了。问他,也说不出什么。
