液质联用(LCMS)
剑
第1楼2013/11/13
Thermo的LCMS也太广泛了,如果你用的Orbitrap QE或者Fusion的话,有一个data independent acquisition的模板可用选择一个区间的离子全部裂解,观察你的子离子;观测到了子离子,再去发掘你的母离子QQQ和LTQ应该有差不多的设置,可以研究一下
tdwinner
第2楼2013/11/13
好的我试试谢谢 呵呵
yzulcl
第3楼2013/11/14
用三重四级杆,做一个母离子扫描(precursor ion scan)看看啊。最适合你这种 {知道子离子,找母离子} 的了。做完了母离子扫描,就知道想找的母离子的质荷比和保留时间了。然后再做一级质谱全扫看看一级质谱图,再做一个子离子扫描看看二级质谱图,基本就可以下结论了。
第4楼2013/11/14
是发酵萃取的产物应该是很杂 会有很多峰这样也可以么
第5楼2013/11/15
具体的我没做过,只是在书上看到过。原理上是可行的。具体到特定的样品,可能有的简单些,有的复杂些吧。
