X射线荧光光谱仪(XRF)
sweetapple986
第1楼2013/11/13
简单来说,买相似的耐材标样和基准物质,相互配比,配出一个含量梯度,然后熔融,测量强度,建立曲线。如果你没有相关的操作经验,可以请厂家工程师指导。耐材的荧光光谱分析法有国标,你去查查,应该对你有帮助。
XRF_INFO
第2楼2013/11/13
你是不是要做耐火材料啊?感觉有点像,呵呵同意楼上说的。这些耐材都有标样的,买标样建立曲线就可以了。
仗剑少年游
第3楼2013/11/13
试试万能曲线,因为耐火材料中除了碳化硅、石墨以外,基本上都是氧化态存在!
sonne86400
第4楼2013/11/14
用无标半定量软件 可以先扫扫看 在不行就只能买标样制作工作曲线了
闪电剑
第5楼2013/11/14
万能曲线的精度不够,如果建立工作曲线,标样本身都是一个麻烦,如果用基准物质配比标样,配制的标样本身误差就很大,因为它不好称量,我试着用各种纯基准物质采用两点0和100建了一条标线,效果也不是很好,我想是不是样品中的各种元素的互相影响而导致的强度误差导致的。
Struggle
第6楼2013/11/14
您好:1.用类似标样建立工作曲线,压片法的话考虑基体效应。2.用自产标样建立工作曲线,首先选一批样品用其他方法定值后测量强度,输入浓度,划线即可。3.用用单一成分的粘合剂添加具有一定梯度的不同个样品作为标准样品建立工作曲线。4.合理利用半定量测量样品值作为标准值(此方法必须准确掌握可行)。以上四个方法希望可以帮助到你,谨慎采用。
第7楼2013/11/15
你用纯基准物质肯定是不行的,因为彼此有干扰!准确称量纯基准物质后融片制作标准品。
第8楼2013/11/15
你找找里海的帖子,我感觉那个方法靠谱。
第9楼2013/11/15
你们测耐火度么?
第10楼2013/11/18
哥们,估计你只能熔片了,呵呵 压片估计是很难做到的。
