tianru的爸爸
第1楼2006/08/04
先把泵里的气泡赶干净,然后再处理检测器:用不含或少含气体的流动相冲洗检测器。
tanggangfeng
第2楼2006/08/04
不接柱子,用异丙醇赶气泡。效果挺好的。
Easy-Boy
第3楼2006/08/05
乙腈也不错哦
palmT5
第4楼2006/08/05
先把Purge阀打开,用注射器(随便找个就行)在废液口抽。把你要的流动相抽出来就可以了,此时系统已没有气体,但柱子边的管线可能会有气体,这时再把柱子拆掉,再开泵,看到有液体流出时,再接柱子,冲一会儿,OK啦。
第5楼2006/08/05
直接开泵的话,因系统内液体不多,可能会损伤泵的。
wsy18
第6楼2006/08/07
这个幻灯片可以下载参考:色谱柱中的流动相会排干吗?
sooloo
第7楼2006/08/07
气体应该进不了泵内阿,要是把液体抽空了,泵的压力也降为0阿,会自动停止工作啊,除非你流动相里有液体,才会给柱子和检测器中带进气体!
rst0531
第8楼2006/08/10
我用的安杰仑的有破置阀,专门用来赶气泡的
shangyanfen
第9楼2006/08/11
先把泵里的气泡赶干净,在用甲醇:水=1:1小流量冲柱
