xdzh130
第3楼2013/11/15
有几种可能: 1.你的助燃气(空气)是否洁净?若有杂质,可能导致基线不稳,你在换气瓶后注意观察和对比。 2.电网波动大,有些稳压器没有真正起到稳压作用,接地是否合格也需测试,你在基线波动较大时测测零线和地线之间的电压,应该在5伏以下(越低越好),否则应测试接地电阻,不合格必须重新接地,同时还要考虑电线布线时有无问题。3.仪器周围几百米内有大型用电设备,它在启动时造成电磁干扰。 4.仪器硬件故障,这种故障时有时无,也就是说是随机的,这种最麻烦。 5.环境湿度,有时湿度过大导致现象4,可以开除湿机或空调试试。
我的ECD也遇到过你说的现象,出现过几次,究竟是啥原因也不肯定,可能是4或5,后来自己就好了,很诡异。
祝愿你的FID早日康复!
smthuang
第10楼2013/11/18
这种情况,看上去是FID放大器电路本身的故障,放大电路元器件不稳定,滤波不好,等抗干扰能力差,电源,电压稍有波动,FID信号就表现出来了。
这种情况最好求助厂家工程师,帮你更换一块FID放大器板,端子线接触是否良好。
个人认为跟气源,检测器没有直接联系。
有事qq交流 :2651186055 www.junqi-sh.com
