气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/04/22
总烃峰?
老兵
第2楼2019/04/22
是用了除烃装置还是除烃空气的结果?
第3楼2019/04/22
载气,氢气空气或者柱子都要考虑
枫叶??
第4楼2019/04/22
氢气和空气的比例不合适,峰出的不正常
xiaogumd11
第5楼2019/04/23
把氢空比调整一下,甲烷柱是要把氧峰分开
第6楼2019/04/23
调整一下后,再把色谱柱老化一下,温度不要高,不能像毛细柱的温度
比大白菜还菜的菜鸟
第7楼2019/04/23
对,粉红色的总烃峰,出完后接着一个波动
第8楼2019/04/23
氢气空气都是固定的啊,流量改不了
第9楼2019/04/23
这个就是样品,没有除烃空气
第10楼2019/04/23
我们这个是改不了的
