气相色谱(GC)
一场虚惊-安捷伦气相维修
forth
第1楼2013/11/15
看的好晃眼啊,不过问题搞清楚了,恭喜楼主!
阿宝
第2楼2013/11/15
顶空连接 epc 确实很有创意 是工程师做的? 一般都不这样连接吧?
lsyecspc
第3楼2013/11/15
是工程师帮着连接的,买的时候安装包里有相关接头,可以自己接,注意接头离进样口越近越好,因为接头处没鬒保温,容易造成残留,我们另一台就出现过残留现象,样品经常出鬼峰。
wulin321
第4楼2013/11/15
以前很多问题还是请工程师帮忙,自己可以多学习
zyl3367898
第5楼2013/11/15
我觉得安家的气相很容易出这种毛病。
wswswscai
第6楼2013/11/17
貌似一般都是这样连接的,这样使用更方便,不用来回插入进样垫,本来顶空的针就比较粗
dooby
第7楼2013/11/19
搞清楚问题是关键啊
defoliate
第8楼2013/11/19
内容不错,谢谢分享
化院天使
第9楼2015/03/19
我们2013年也碰到过类似的情况,安捷伦7890A气相+7694E顶空,顶空进样后不出峰,单独气相直接进样峰型正常,顶空进样针也拆开清洗,没发现堵,后来打电话咨询工程师,将顶空上面的载气流速调到最大才解决!
daidemao
第10楼2015/03/26
