X射线荧光光谱仪(XRF)
Struggle
第1楼2013/11/17
波谱应该是最合适的,但是你要售后、品牌、价格等均最好的话还真不好选择,帕纳科的话仪器不错不过售后她妈的不想讲脏话,ARL的话抽真空好慢,维修空间大,还要考虑上照还是下照等,其他家差不多
hkgt
第2楼2013/11/17
谢谢!帕纳科的故障率比其他家的平均值高吗?价格倒不是很敏感的。
sonne86400
第3楼2013/11/18
油品中s不大于十个ppm 波谱都够呛 建议使用icp 或者紫外分光来做 主要是不知道你啥油品 而且油品的燃点也不知道多少度 大波谱功率那么大 不怕点着了啊 测试时候
第4楼2013/11/18
汽油、柴油多一点,也有原油、燃料油
仗剑少年游
第5楼2013/11/18
试试能谱,波谱不要考虑了!轻组分较多啊,换ICP保险。
whoami
第6楼2013/11/18
波谱的仪器测油品中S没有问题,布鲁克有一款专门针对油品测量的仪器,S的检出限可以低于1ppm,10ppm以下的S定量测量,误差小于1ppm。用ICP这类的仪器测油,速度太慢了。样品准备时间太长,而XRF可以直接测量。仪器一定要用下照式的仪器,上照式的仪器测液体根本不靠谱。
第7楼2013/11/18
为什么不考虑波谱?是能量太大吗?
第8楼2013/11/18
这种专用的仪器是不是只能测一种元素?上照式的不靠谱是不是因为液位的问题?还请赐教。
可珑
第9楼2013/11/19
是的
第10楼2013/11/19
波谱不是很方便……切换氦气氛
